Vecchio 11 ottobre 05, 16:17   #6 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Originally posted by Atlas@11 ottobre 2005, 14:05
qualcuno sa indicarmi qualche modello di pompa da montare su un piccolo g40 (supertigre). Il mio problema è causato dalla distanza data tra serbatorio carburatore, circa 40cm, e per problemi di costruzione non riesco ad avvicinare il serbatorio.
Qualcuno mi sa indicare qualcos'altro??
Un idea potrebbe essere quella di mettere un secondo serbatoio di buffer di poca capienza .. diciamo 50cc in questo modo il motore preleva la miscela dal serbatoio buffer che e' vicino al motore e il buffer si riempi aspirando la miscela dal serbatoio principale... ovviamente se hai un piccolo spazio per mettere questo microserbatoio di accumulo vicino al motore... altrimenti la pompa che ti hanno indicato va benissimo.
Una curiosità .. ma se anche il motore non avesse problemi non e' che 40 cm di distanza sono un po troppi .. tra serbatoio pieno e vuoto credo che ti vari non di poco il baricentro del modello e questo potrebbe essere un problema.... ma che modello e' che monta il serbatoio a 40cm di distanza .... non e' che forse sono 4 cm ??
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
