Discussione: dl100 domanda
Vecchio 14 gennaio 09, 11:30   #5 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Se sia normale quello che descrivi non lo so ma so per certo che un motore boxer non è mai perfettamente simmetrico sia materialmente che nel funzionamento in quanto la rotazione dell'albero e la conformazione del carter fa si che un cilindro venga sempre riempito meglio dell'altro. La MVVS ha fatto studi su questo arrivando a fare un carter molto particolare, oltre ad altre soluzioni, per avere un riempimento ottimale in entrambi i cilindri nel 116 (e credo anche nel nuovo 152).
Per concludere direi quindi che non ti dovresti fasciare la testa troppo. Tieni controllata la cosa e verifica se varia nel tempo. Tutto questo naturalmente
fatto salvo che il motore funzioni perfettamente, altrimenti bisogna fare dei controlli approfonditi.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
