Discussione: motorizzazione aliante
Vecchio 14 gennaio 09, 10:13   #10 (permalink)  Top
bruno
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Cmq riferendomi al discorso di bruno,a cm.3 dalla punta ho cm. 3 - 3,5 di spazio in senso verticale. quindi ho circa una sezione circolare di 3cm. di diametro comprensivo dello spessore del duraflex che costituisce la fusoliera. Spazio all'interno della fusoliera ce n'è,con un pò di accuratezza stimo che ci possa stare tutto nell'ordine giusto. Per il peso siamo sui 1300 g.[/quote]
Allora la soluzione più veloce ed economica da "Italia" per iniziare che vedo è questo combo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Solo che devi verificare bene, se arretrando il taglio della punta ottieni minimo un 40 di diametro, perchè a cassa rotante sotto i 35 c'è ben poco da 250/300 watt che io sappia.
Altrimenti biogna passare agli inrunner, ma con ben altri costi.
Ti direi anche di tagliare il muso a 3 cm, e con la fusoliera vai da FlyNow a Mogliano Veneto, che ha una grande scelta per l'elettrico, e li provi dal vivo i vari diametri + consiglio di esperti e trovi tutto quello che ti servirà.
bruno non è collegato   Rispondi citando
