Discussione: Carica batterie da 50W
Vecchio 14 gennaio 09, 09:18   #3 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Non sono un mago dell'elettronica, perciò se sbaglio, correggetemi pure.
Dunque, la domanda forse è formulata male, in genere si sà già quante celle può caricare un caricabatterie, quello che non si sà è quanta corrente di carica massima può fornire, in base alla batteria da caricare.
In base alla legge di Ohm, risulta semplice calcolarlo.
A=W\V (Ampere=Watt \ Volt)
Conoscendo il massimo W erogabile dal cb, ipotizziamo di avere un pacco lipo da 6 celle, (4,2Vx6) per un totale di 25,2V
50W \ 25,5V = 1,98A
E' la corrente max che il caricabatterie può erogare per caricare quel pacco.
Nel caso avessimo avuto 4 celle lipo:
50W \ 16,8V = 2,97A ..e così via.
Grazie, come hai detto tu avevo formulato la domanda male, in effetti quello che volevo capire era quanta corrente riusciva a erogare il CB, domenica al campo ho attaccato una lipo da 6 celle 4000mah e lo regolato a 1c solo che il CB la caricata a 0.5 e volevo capire, adesso dal tuo calcolo mi confermi che è tutto regolare, quindi il CB riesce a caricare a 1c una batteria da 4000mah di 3 celle.
Grazie sei stato chiarissimo.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
