Vecchio 13 gennaio 09, 23:59   #8 (permalink)  Top
Trimtrim
L'avatar di Trimtrim
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da Curelin23 Visualizza messaggio
la batteria del 5g4 è da 1 ampere, a 3,7 volt; il carichino fornisce 500 mah all'ora a 4,2 volt.
facendo un rapido calcolo matematico; mi è uscito fuori che in circa 2,30 ore, considerando perdite di carico, dissipature (si può dire? ) varie, dovrebbe caricarla tutta...
fai una prova: se attacchi il carichino senza la batteria, la luce sarà verde, significa che non fornisce corrente; attaccando la batteria, diventa rosso, quindi la fornisce...dopo circa 2,30 ore, la luce diventa di nuovo verde, ergo, non fornisce più corrente!
tu tienila sempre d'occhio, ma rischi non ce ne sono...dopo circa 2 ore e mezza (più o meno) la luce diventa verde e puoi staccare la batteria...
ps: ogni tanto tasta la batteria, se la senti calda, oppure la vedi un pò gonfia, stacca tutto subito! (mi pare difficile, ma non si sa mai...)
Oggi finalmente l'ho caricata per la prima volta ma la luce dopo un ora e 15 era verde,per paura di over caricarla l'ho subito staccata ed inserita nell'ely.Ho fatto bene???
Trimtrim non è collegato   Rispondi citando
