Originalmente inviato da dados85 Ciao a tutti!!complimentoni al forum e a ki lo frequenta!!
io ho avverato un sogno ke avevo fin da piccolo e mi sono comprato una macchina 1/8 a scoppio la Kyosho Inferno ST-S US Sports RTR(quindi trugghy)..
premetto ke sono neofita quindi pedo dalle vostre labbra... :
Volevo sapere ke ne pensate, secondo voi se tra le trugghy è una tra le piu valide(se no quale secondo voi lo è)e soprattutto come e se fare un buon rodaggio!!!in oltre se qualcunoo già la possiede è in grado di darmi qualche consiglio??
Grazie mille a tutti!!
........NEL DUBBIO??? ACCELERO........ |
ciao! e benvenuto!
allora per fare un buon rodaggiobisogna fare 3 pieni con la carburazione bella grassa senza accellerare a ruote alzate .... (grassa si intende con lo spillo del massimo e minimo mix aperti )poi al quarto inizia ad accelerare un pochino ... poi al 5 ancora una altro poco... al sento ancora una altro poco e si inizia finalmente a smagrire cioè a chiudere un poco(quel ke basta) gli spilli.
se le regolazioni di fabrica non vanno bene leggi la guida della carburazione in rilievo
spero di essere stato chiaro come il bianco..
