Discussione: usura quarzi???????
Vecchio 13 gennaio 09, 16:33   #10 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
[QUOTE=Nikki;1303203]Ciao, quoto al 100 x 100 quanto dice Bruno (Ciao Bruno! Mi sa che un giorno faccio un giretto fino a Lova...).
Ma devo quatare anche quanto hanno detto altri, in caso di urto è meglio sostituirli anche se apparentemente non danno problemi.
Ultimamente a parte una PCM Futaba (), io ho preso solo riceventi sint., ti danno un vantaggio fondamentale che è quello di sintonizzarsi esattamente sulla frequenza di emissione della tua TX, anche se potrebbe essere leggermente starata.
Non è esatto! le rx sintetizzate NON si sintonizzano esattamente sulla frequenza TX ma fanno la scansione entro la banda a passi fissi di 5 o 10 Khz. Pertanto se il tuo TX trasmette per un errore del quarzo a 40.718 il recevitore si sintonizzerà a 40.715 o 40.720. non riuscendo comunque a centrare perfettamente il segnale.
Considera comunque che in nostri ricevitori "digeriscono" senza troppi problemi errori di 2/3 Khz rispetto alla frequenza teorica
Spero di non essere stato troppo tecnico
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
