Originalmente inviato da fabbietto1 Ciao, da ieri anche io sono un triste possessore di questo gioiellino.
Mi spiego: triste perchè appena tolto dalla scatola e dopo aver fatto tutto nel modo corretto (carica lipo, accensione tx, plug della lipo) il 4#3B reagisce solo se si muove lo stick degli alettoni (ho chiesto il mode 2).
Dopo un po' di smanettamenti (circa una decina di minuti) all'improvviso è partito a razzo per fortuna la lipo era inserita male e quindi è riatterrato da solo sul tavolo dopo essersi alzato circa una 30 di cm.
Ora il gas reagisce (si muovono le pale ant e di coda) ma non cabra ne picchia.
Che posso fare?
Qualcuno mi puo' aiutare?
grazieee  |
1. sai se la TX è stata combiata da mode 1 a mode 2?
2. hai controllato che tutti i trim, tranne quello del gas che deve stare a zero, siano posizionati al centro corsa?
3. hai notato sei servi si muovono da soli?
4. la procedura migliore è quella di accendere prima l'ely e poi la TX. (Solo TX/RX 2,4ghz)
ciao leonking.
