Discussione: Problema Axi 4130-16
Vecchio 13 gennaio 09, 13:02   #3 (permalink)  Top
fraizzo
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Ciao,
io proverei innanzitutto ad aprire il motore e vedere se all'interno sono visibili tracce di strisciamento, se ci sono allora la cassa rotante del motore tocca i magneti quando di gas all'improvviso... controlla quindi che tutti i magneti siano ben allineati e ben fissati alla parete metallica, che non ci siano residui all'interno del motore e così via... controlla anche che l'albero non sia leggermente storto e controlla la chiusura di tutti i grani di fissaggio... ad esempio su un Himax a me è successo che allentandosi il grano che blocca la cassa rotante all'albero dando tutto gas la trazione dell'elica tendeva a sfilare la cassa....
Se non ci sono tracce di strisciamento allora prova a cambiare il timing del regolatore mettendolo medium o soft, se il difetto così sparisce molto probabilmente il tuo regolatore non ce la fa a lavorare con il settaggio hard e perde la sincronizzazione del motore nei cambi di gas repentini...
Bye
Andrea
Il motore è a posto. Proverò con un settaggio diverso del regolatore. Leggendo avevo capito che gli axi outrunner vadano settati con timing HARD, evidentemente non è una regola, ma una sorta di consiglio?!?
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
