Originalmente inviato da Mau63 Ciao, ne vuoi sapere una? Sono andato a misurare con il calibro le lunghezze di tutti i 7 levismi confrontandoli con quelli del Manuale originale del Belt: su 7 ne corrispondevano a malapena 3!!! Gli altri era fuori fino a 4mm!!!!! (Le lunghezze errate erano bel oltre ai settaggi da me fatti, ma, x mia soddisfazione, interessavano i levismi che avevo identificato. Bene, forse inizio a comprendere qualche granellino dell'immensa sabbia!!!!!!!!). Ora ho riportato ai valori consigliati..vediamo che succede. Ti farò sapere. |
La misura dei link da manuale
sono ottimali (usando servi Esky) per avere il passo riportato dallo stesso nella 2 modalità normal e idle. Solo cosi potrai avere tali passi con la radio originale (con i 2 potenziometri sullo zero)
Da quando
ho cambiato servi e radio le misure invece le ho completamente ignorate:
a) perché i servi e le squadrette cambiano dimensione
b) perche preferisco regolare IO il punto dello ZERO meccanico basandomi sulla metà dell'estensione totale del piatto e agendo successivamente sulla funzione Swah e sulla curva ottenendo il passo desiderato (compreso quello del ciclico)
