Vecchio 12 gennaio 09, 22:44   #9 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
Allora dal progetto si vede che il condotto ospiterebbe una ventola da 56mm.... Ora il "cinese" ne ha qualcuna di ventole decenti/oneste ma solo da 64mm in su... Io avrei in mente di usare quella che ha già testato AntonioF104 con il MB339 che a quanto pare ha dato risultati decenti.... Quindi bisogna secondo me allargare un pò il progetto del venom in modo da farcela entrare...
Altra cosa... io le ali le avrei fatte in 2 fogli da 3mm in modo da dargli un pò di profilo il che aiuterebbe a farlo volare un pelino più veloce e realistico.
Altro problema.... un longherone di carbonio di un 4 mm di diametro per rinforzare le ali ce lo metterei ma ciò significa che dovrebbe passare dentro il condotto davanti alla ventola(cosa che non è il max per l'efficacia).
Cmq ti ho detto se lo allarghiamo di quel poco .... ce la si potrebbe far entrare...
Hobbycity Online R/C Hobby Store : EDF55 with C20 Motor Assembled 203W $23.79
e ma così è pensare con la testa tua, non con la mia!
io invece ti propongo di lasciare tutto così e montare questaHobbycity Online R/C Hobby Store : EDF48 with 5200kv Motor Assembled $25.76
un rego da 10A e una cella 3s da 400mah e sei leggero come una piuma e hai tnt spinta!
riktor non è collegato   Rispondi citando
