Discussione: Quale Ricevente?
Vecchio 12 gennaio 09, 19:29   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non la sente se si tratta di un Tx diverso. Se si trattasse di un Tx identico (stessa marca stesso numero di canali ......, ecc), lo sentirebbe, eccome ....
Quelle Rx sono dotate, oltre che del DSP, anche del TSR (Transmitter Signal Recognition). Prima accendi il Tx e, successivamente, quando accendi la Rx, questa analizza la stringa dei dati ricevuti e la memorizza: da quel momento in poi accetta solo segnali che presentano le stesse caratteristiche.
Ad esempio, un segnale proveniente da un Tx con un numero di canali diversi dal tuo non viene riconosciuto e di conseguenza non passato ai servi; ma non solamente il numero dei servi viene controllato, anche altri parametri.
Appunto per questo occorre stare attenti, quando si accende la Rx, di essere vicini al proprio trasmettitore gia acceso e con l'antenna estratta.
Se nelle vicinanze ci fosse un'altro Tx acceso e, per caso, con la stessa frequenza, potrebbe accettare quello ed escludere il tuo. Ma questa è un'evenienza rara.
infatti la mia è una Cokpit Sx 7 canali e l'altra (stessa frequenza) era una Mx 12 (6 canali se non vado errato?) e proprio non la sentiva.....
Grazie per la precisazione (avevo letto le caratteristiche sulle istruzioni ma ora non ricordavo i dettagli e avevo "sopravvolato")
Francesco
