Vecchio 12 gennaio 09, 12:09   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Salve,
ho un cp2 usato pochissimo. Mai volato veramente, solo hovering (pochi)
Adesso succede che appena acceso sale discretamente ma poco dopo non sale più di pochi centimetri da terra.
Il motore sembra sotto sforzo e variando il passo non succede nulla, non migliora.
Inoltre anche in idle-up, quindi regolando il passo, stessa storia, non si alzapiù di pochi cm e va sotto sforzo.
Ma se smonto il motore (370) e lo pulisco torna ad andare bene, poi di nuovo dopo nemmeno un minuto perde potenza.
Ho sostituito i condensatori antiscintille ma le vedo lo stesso vicino alle spazzole e secondo me sporcano il collettore e quindi perde potenza.
Ma tutto ciò non ha senso!!!
Mi consigliate di montare un brushless? e che tipo? come faccio a scegliere quello giusto? e che regolatore?
Inoltre dalla centralina al motore vanno solo 2 fili...
Aiutatemi,
sono davvero demotivato perchè non so più come risolvere questo problema.
Scusa ma perche non cambi il motore e lo metti nuovo?
Con 6 euro prendi un altro 370 e vai dinuovo come prima.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
