Originalmente inviato da HappyMan Appena posso riprovo con gli allenamenti a terra, questa volta stando attendo a non perdere la copertura radio
HappyMan |
Oggi la pratica è andata meglio, ma appena si alzava di 30/40 cm lo facevo atterrare, iniziava a inclinarsi in modo poco simpatico.
Purtroppo questa sera nel tentativo di smontare la testata del rotore per accedere al piatto ciclico (anch'io devo carteggiarlo ed incollarlo, si smonta ad ogni atterraggio un po' brusco) un pezzettino del guiding ring mi si è spezzato.
L'ho incollato con il vinavil ma temo non tenga, per cui stavo pensavo ad un rinforzo: prendere del filo di rame sottile, farlo girare attorno ai due lati del guiding ring sagomandolo ed incollandolo con del cianoacrilato (disegnato in rosso sull'immagine). Può servire ?
Spulciando inoltre il forum ho trovato questo vecchio post
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-il-df4-2.html
dove tra le varie cose si consiglia di mettere un tubetto tra il piatto ciclico e l'uscita del manicotto in cui gira l'albero, le motivazioni che hanno portato a questa modifiche per il DF4 possono valere anche per il DF4#1 ?
HappyMan
