Vecchio 11 gennaio 09, 17:11   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Una delle differenze fra 16 e 17 sta nell'alimentazione a 220 volt, nel 17 piu potente.
Col 16, usando l'alimentazione di rete, avresti max 50 Watt a disposizione che per caricare un pacco 6S ti consentirebbero una corrente di carica max di 2Amp; se le celle fossero da 2000 mAh nessun problema (se poi vogliamo chiamarlo problema), ma se fossero da 4000 mAh ci vorrebbero oltre due ore di tempo.
Per il 17, che alimentato a rete eroga 120 Watt, il problema non esisterebbe.
Altra limitazione di questi CB è che non hanno il bilanciatore integrato .....
Grazie davvero per le info.!
Ma una domanda: come non hanno il bilanciatore? Da quel che vedo hanno al loro interni l'equalizzatore, non è forse la stessa cosa?
Ho appena preso un pò di doc. a riguardo da approfondire.
E poi una altra domanda: quando prendi la tensione dalla batteria auto, che limitazioni hanno e la batteria auto (media cilindrata) per quanto tempo à bene non strassarla oltre a motore spento?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
