Vecchio 11 gennaio 09, 17:25   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Grazie.
Sto valutando un ULTRAMAT 16 o 17 (debbo vedere le differenze) che credo un compromesso tra costi e resa.
Io sono, fonfamentalmente, un aliantista che con le batterie dovrebbe avere a che fare meno di altri discipline, perciò, spendere 300 euro per un carica batterie potrebbe essere esagerato.
Acquisterei, appunto lo ULTRAMAT 16 perchè ha tutto al suo interno (oltre che 12 volt) e quindi risparmierei altrove.
Debbo verificare meglio se ci sono altri costi da sostenere per una carica completa che altrimenti vorrei, anche essi, fossero integrati nel carica batterie
Una delle differenze fra 16 e 17 sta nell'alimentazione a 220 volt, nel 17 piu potente.
Col 16, usando l'alimentazione di rete, avresti max 50 Watt a disposizione che per caricare un pacco 6S ti consentirebbero una corrente di carica max di 2Amp; se le celle fossero da 2000 mAh nessun problema (se poi vogliamo chiamarlo problema), ma se fossero da 4000 mAh ci vorrebbero oltre due ore di tempo.
Per il 17, che alimentato a rete eroga 120 Watt, il problema non esisterebbe.
Altra limitazione di questi CB è che non hanno il bilanciatore integrato .....
