Discussione: Solarfilm
Vecchio 30 luglio 04, 13:59   #3 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Penso che il peso messo al centro invece che all'estremità non faccia differenza se non per il fatto che al centro ne devi mettere di più sopratutto se si tratta di un'ala molto lunga. Lo stallo d'ala secondo me dipende dalle caratteristiche del modello più che dalla distribuzione dei pesi lungo l'ala, altrimenti nessun aereo avrebbe questo problema.
Altro sistema per fare gli alettoni senza listello triangolare.
Preparare due striscie di balsa sottile 1-1,5 mm con la forma dell'alettone, quella superiore leggermente più grossa. Posare sul piano quella inferiore, incollare sopra la striscia un listello che farà da BE, incollare sopra l'altra striscia e l'alettone e bell'e pronto. Volendo si può dare un pò di inclinazione al listello per far aderire bene la striscia superiore e aggiungere delle finte centine all'interno se la corda è troppo ampia per evitare troppa flessibilità.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
