Vecchio 11 gennaio 09, 11:52   #3 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Una struttura a traliccio di materiale conduttore realizza una sorta di gabbia di Faraday, percio' i cavi dei servi li puoi far passare (anzi, magari è pure meglio, cerca sul web cosa è una gabbia di faraday e quale è il suo effetto), il cavetto dell'antenna meglio di no o la portata potrebbe essere drasticamente ridotta.
Quindi essendo la coda del mio veleggiatore un tubo conico in carbonio per i fili dei servi non ci dovrebbe essere alcun problema.
Il problema dell'antenna ...in teoria sarebbe che tutto il tratto all'interno della coda ..sarebbe in "ombra" dal segnale della tx .
Mi domando ..con l'antenna dentro la coda ...se allungo il filo di una lunghezza pari al tratto "oscurato dalla coda elimino il problema?
Oppure se faccio passare il filo fuori dalla coda ..diciamo ..sotto schivo il problema?
Alcuni miei amici mi hanno detto che hanno avuto problemi di interferenze anche semplicemente perche' il filo dell'antenna era posizionato "vicino" a dei listelli di carbonio....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
