Discussione: HS 81MG o HS 65MG?
Vecchio 10 gennaio 09, 22:46   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da antosamp Visualizza messaggio
stando al sito l'HS 82 MG è meglio, allora consigli quello? Io credevo fosse meglio l'HS 65 MG perchè è più diffuso...
Lo HS82MG ha una coppia di 3,4 Kg*cm (con 6volt) ed una velocità di 0.10 sec/60 gradi mentre lo HS65MG essendo più piccolo fisicamente, ha una coppia di 2,2 (sempre a 6 volt) ed una vel. di 0.11 sec/60 gradi.
Cmq. quello con cuscinetto è il più piccolo HS65MG e quindi tecnologicamente più avanzato e difatti più costoso.
Se ti può essere utile, io ho da poco acquistato un elektro junior della graupner ed ho installato ed ho "annegato" nella coda solo servi MG (perchè con ingranaggi in metallo e quindi 16 volte più resistenti allo sgranamento di quelli semplici e più economici in nylon), lo HS65MG per il direzionale ed il potente HS82MG per l'elevatore.
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
