10 ottobre 05, 14:20
#7 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
| Citazione: In ogni caso in fase di costruzione per il 2m non c'è problema ad aggiungere gli alettoni, basta fare le semiali dritte senza diedro e fare mobile la parte
del bordo di uscita della semiala esterna (dalla giunzione in poi).
E' un lavoro che in fase di costruzione non ti porta via più di mezzoretta se ti organizzi bene.
Poi prima di ricoprire l'ala ci infili dentro du hs81 e sei a posto.
A parte per dove si incerniera, l'alettone è già fatto.
Per la incenieratura ti consiglio, se lo vorrai fare, di prendere un quadrello di balsa
(dello stesso spessore della parte finale della centina) e incollarlo tra la fine di una centina e l'altra. Fatto questo ci metti 4 cerniere a ciano per alettone.
Tra la'ltro le cerniere a ciano sono già dentro al kit in abbondanza.
Riassumendo:
-Fai le semiali senza il doppio diedro.
-Non fissi il bu della parte esterna della semiala
-Prendi un quadrello (unica cosa esterna al kit) dello stesso spessore del bu della centina e lo tagli della stessa larghezza che c'è tra centina e centina.
-incolli gli spezzoni tra una centina e l'altra, rimanendo a livello del bu della stessa
-incernieri l'alettone (ex bordo d'uscita fisso)
et voilà monsieur! |
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
