Vecchio 10 gennaio 09, 18:59   #7 (permalink)  Top
xfile69
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da lesath82 Visualizza messaggio
Ti assicuro che non è per voler bisticciare, ma non posso credere che con la MX12 non si possa fare. Allora sono andato a vedere, si parla di questa, giusto? C'è scritto: "Possibilità di utilizzarlo in MODE 1, 2, 3 e 4". Per essere scettici fino in fondo ho guardato il manuale (tra l'altro è forse il manuale meglio fatto ch'io abbia mai visto, per giunta in italiano!): a pag 38 spiega come cambiare il mode. A pag 10/11 spiega addirittura come cambiare le impostazioni per lo stick del throttle, cosa che su questa radio mi sembra essere stata resa meno ostica del solito. Più di così cosa si può chiedere?
nessu bisticcio , figurati , ma è quello che dicevo io , cioè questa radio va in modo 3 , senza problemi , difatti è quella che uso io
però le uscite sono assegnate di fabbrica ai canali e non sono modificabili (la coda è sul canale 4 e non puoi cambiare il canale), (mentre con la MX16 si possono rimappare)
ma il concetto non era la MX12 , io intendevo dire che ci sono radio , anche di fascia molto alta , che non hanno il mode 3 , quindi devi modificarle spostando i fili degli stic , cosa per altro fattibile senza grossi problemi , quindi se stiamo a guardare come vengono vendute le radio sembra che il mode 3 sia poco diffuso e quindi teoricamente sia una modalità di volo da non adottare
ripeto che io volo in modo 3 e concordo pienamente con quanto diceva sopra Pasquale Rungi , la cosa che conta è il pilota , non il mode
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
