Discussione: Kyosho Trade Winds
Vecchio 10 gennaio 09, 10:17   #9 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
Ciao Claudio e grazie per le dritte
non essendo pratico di barche, mi permetto di farti un paio di domande circa questo modello:
Nelle istruzioni mi dicono di riempire la deriva con gr. 2300 di pallini di piombo, è un peso realistico per questa dimensione di barca?
La configurazione originale, prevede un servo standard sul timone e la regolazione fissa delle vele, cosa mi posso aspettare da un utilizzo in questo modo?
E' consigliabile utilizzare un servocomando per gestire l'apertura delle vele ?
In caso affermativo, è sufficente un servocomando normale o ci vuole un verricello? ....ne vale la pena ?
Ciao e grazie per l'interessamento.
Patton
Conosco bene Polenghi che ha fatto parte del Circolo vela Cremona ed ha regatato parecchio in varie classi, effettivamente da nio c'è una certa tradizione anche nella vela RC ...
Si, è un peso realistico (2300 grammi) ma se li metti in pallini puoi allestire tutto, metetrne un po (1,8-2 kg) e poi metterla in vasca (da bagno) e controllare se galleggia correttamente.
per le vel ti consiglio di farle RC e di mettere un maxi servo Hitec economico a braccio. per uan barca del genere è più che sufficiente.
basta che verifichi gli ingombri interni e i bracci di leva in modo che quando cazzi tutto il bracio reale sia attorno ai 10-20 mm e che possa fare tutta la corsa sia il servo, sia il boma.
Di solito il braccio da 10 cm fa 150 gradi e quindi tra fulcro del boma e punto di scotta non ce ne devono essere più di circa15 cm sulla randa e 13-14 sul fiocco.
Puoi farti un simulacro con 2 legnetti e un cordino per simulare le corse, altrimenti se te al cavi con la trigometria basta fare per un calcolo di massima:
  • escursione scotta su servo = 2 *lunghezza braccio servo *sin (angolo servo totale/2)
  • escursione scotta su boma randa = 2* distanza fulcro-punto scotta* sin45gradi
  • escursione scotta su boma fiocco = 2* distanza fulcro(25% atacco anteriore fiocco) del boma)-punto scotta* sin 38gradi
    Il boma del fiocco tutto cazzato sta aperto tra 12 e 15 gradi in più rispetto al boma della randa
ciao, scappo
claudio v non è collegato   Rispondi citando
