Discussione: Mix alettoni
Vecchio 09 gennaio 09, 22:53   #4 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fabmic Visualizza messaggio
Scusate insisto con le domande basiche, ma non ho trovato nulla di preciso cercando tra i post.
Quando si parla di radio 4 4 canali con mix alettoni o 5 canali, intendo che si possa utilizzare un canale solo per gli alettoni, e che ovviamente lavorino opposti, altrimenti parleremmo di qualcosa di simile ad aerofreni o flaps.
Detto questo, come si realizza di preciso sulla radio questa cosa?
La spina dei servi deve andare a confluire in una spina unica, o cosa...?
Le radio con mix alettoni hanno due canali dedicati ognuno ad un alettone, in modo di poter regolare il centro, il verso del servo e gli estremi delle corse indipendentemente per ogni alettone.
Naturalmente devono essere radio ad almeno 5 canali, ma tipicamente sono a 6 o più.
Sulla ricevente avrai un canale per l'alettone sx ed uno per il dx, che vengono naturalmente comandati in senso opposto dallo stesso stick della TX.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
