Discussione: set up walkera 36
Vecchio 09 gennaio 09, 22:51   #5 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dreambox Visualizza messaggio
ho descritto il problema male ora vi rispiego
guardandolo da dietro quando accellero la coda va leggermente verso destra quando disaccellero la coda va a sinistra di brutto
scusate
è normale, con un giroscopio del genere che cosa vuoi che faccia?
un gyro serio costa + di 100 euro, un walkera 36 costerà si e no 200 e ti danno radio, ricevente, modello, batterie, carica beatterie, motore, regolatore ecc ecc ..... e cosa pretendi! ... che voli?
Per poter gestire un modello del genere devi:
1-cambiare i servi del piatto con "almenno" 2 Hitec 65hb e in modo particolare quello sotto del passo con un Hitec 65MG.
2-cambiare il gyro con uno funzionante serio es. GY401
3- cambiare il servo di coda con un Futaba S9254
4-Cambiare la radio e la ricevente, almenno con una Futaba ff7 2,4 e relativa RX
a questo punto il modello vola, .... naturalmente se il motore in dotazione è quello brushless e il regolatore è da almeno 30A con pale in fibra, occhio perchè quelle in plastica ESPLODONO!!!
quindi ci devi spendere almeno altre 500 euro!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
