Discussione: Modulo Assan
Vecchio 09 gennaio 09, 21:45   #5 (permalink)  Top
speedy
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Tutto vero....resta il fatto che,in ogni caso a me è andata bene (almeno fin'ora...e speriamo che duri!)dopo aver schiantato 2 modelli in un mese e rischiati innumerevoli crash con graupner ppm e spcm (e nei circa due anni precedenti ai "fattacci" ho sempre usato una mx12 con riceventi ppm anche economiche senza il benchè minimo problema....) ho giocato la carta corona 2,4 sapendo di giocare alla roulette. non sarà un caso se funziona tutto perfettamente con 3 rx su 3 modelli diversi sia elettrici che scoppio....evidentemente il sistema funziona (FHSS)
in fondo i forum servono specialmente x acquisire informazioni,se poi qualcuno scrive cose non vere....allora è un poco stronzariello ( x quale motivo dovrei dire che funziona se non è vero?)
buoni voli....
P.S.c'è da dire che con le antenne delle 2,4 si deve stare un pò attenti....ma se si seguono le indicazioni problemi non ce ne sono....
P.P.S. anche con futaba o spectrum va tutto bene se non ci sono problemi....nel senso che se non vanno non vanno nemmeno le blasonate!
do per scontato che chiunque scrive sui forum lo faccia con lo spirito giusto e con l'intenzione di diffondere la propria esperienza e conoscenza in favore della comunità.............
mi fa assolutamente piacere che anche le Corona sono una valida alternativa.........almeno per te
ma la posizione delle antenne deve essere a 90° giusto ???
Almeno sul manuale Futaba mi sembra sia incicato così......
speedy non è collegato   Rispondi citando
