Vecchio 09 gennaio 09, 19:36   #7 (permalink)  Top
Brakketto
L'avatar di Brakketto
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: torino
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
ciao tu che hai fatto sulla macchina dopo che l'hai comprata? intendo upgrade, motore, servi, ecc
ciao!!
è un po ke non mi faccio vivo....
allora... servi ho montato hitec da 10.4 kg e 0.10 sec sullo sterzo e da 8 kg e qualcosa sul freno...(non mi ricordo le sigle ma appena le ho le posto...)
zero problemi di frenata e si comporta abbastanza bene... ho buttato via lo strappino del mach 28 e ho adattato la mia vecchia cassetta avviamento della mantua... per ora ancora niente pista.. troppa neve... ma ho messo olio ammo da 450 con le regolazioni di scatola e diff con 5000 ant e 3000 post... lo spider centrale non l'ho aperto perchè era gia sigillato....
a livello di upgrade per ora nulla, io ho la pro... e non ha più di un litro... quindi aspetto di metterla in pista e vedrò cosa fare, per ora gli sto rifacendo solo le paratie del telaio per proteggere di più la marmotta e far entrare meno fango...
alla fine del prossimo litro gli toglierò un rasamento dal sottotesta del mach28 in modo da avere piu compressione.... ho trovato il consiglio su un ltro forum... ti farò sapere come va!
e se non gira..... Pendola!!!
...NON CAPOVOLGERE!!!
Brakketto non è collegato   Rispondi citando
