Discussione: Modulo Assan
Vecchio 09 gennaio 09, 18:35   #4 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
la grande verità è che Assan o Corona che sia, va bene quando tutto funziona..............
il grande problema è che non è detto che quello che funziana perfettamente da te sia lo stesso anche per me............
quello che voglio dire è che ognuno di noi può raccontare per esperienza diretta o indiretta sulla bontà di un determinato prodotto...........
poi bisognerebbe analizzare le condizioni di uilizzo, il tipo di installazione ecc. ecc..........
forse ci lasciamo condizionare troppo anche dalle recensioni fornite sui forum senza magari valutarne l'attendibilità (anche del relatore ).........
Tutto vero....resta il fatto che,in ogni caso a me è andata bene (almeno fin'ora...e speriamo che duri!)dopo aver schiantato 2 modelli in un mese e rischiati innumerevoli crash con graupner ppm e spcm (e nei circa due anni precedenti ai "fattacci" ho sempre usato una mx12 con riceventi ppm anche economiche senza il benchè minimo problema....) ho giocato la carta corona 2,4 sapendo di giocare alla roulette. non sarà un caso se funziona tutto perfettamente con 3 rx su 3 modelli diversi sia elettrici che scoppio....evidentemente il sistema funziona (FHSS)
in fondo i forum servono specialmente x acquisire informazioni,se poi qualcuno scrive cose non vere....allora è un poco stronzariello ( x quale motivo dovrei dire che funziona se non è vero?)
buoni voli....
P.S.c'è da dire che con le antenne delle 2,4 si deve stare un pò attenti....ma se si seguono le indicazioni problemi non ce ne sono....
P.P.S. anche con futaba o spectrum va tutto bene se non ci sono problemi....nel senso che se non vanno non vanno nemmeno le blasonate!
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
