Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, volevo capire perchè con quelle in plastica ok?, propabilmente perche più morbide quindi più elastiche e di conseguenza più gioco?, Grazie |
dunque
passo 1
alzati in hovering
fermati altezza 2 mt
controlla le vibrazioni
scendi
vai nei setup radio
controlla pitch
esempio stupido
curva motore 45 passo dei gradi 35
aumenta motore a 55
rialzati verifica
scendi prova ad aumentare ancora il passo motore se hai problemi
dipende da mille cose ma tutti hanno avuto questo stess problema, a volte puo' capitare anche in volato ma allora.........ho ai le "manine" porta pala che non sono uguali o una e' rovinata o hai dei cuscinetti rovinati.........mille cose potrebbero dare fastidio...
dimenticavo
l'ultima volta al campo un mio amico stessa cosa......prova prova
E POI ........???????? aveva tutte le viti del codino e quelle che serrano il tubo di coda..............lente!!!!!!!!!!!!!!
nessuno controlla mai tra un volo e l'altro
