Discussione: velocità Brushless
Vecchio 09 gennaio 09, 01:20   #3 (permalink)  Top
Gabry88
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
la velocità di rotazione dell'albero, e quindi dell'elica è data dai volt,
inrunner sono solitamente usati in diretta per avere tanti giri(eliche piccole o ventole) outrunner solitamente in diretta con eliche grosse
Ok, comunque nella mia ignoranza il motore è trifase sincrono a magneti permanenti quindi la velocità del rotore è uguale a quella del campo magnetico rotante generato dallo statore. la velocità del campo magnetico rotante varia a seconda dei poli del motore e della frequenza; siccome prendiamo in esame motori con numero di poli uguale per variare la velocità bisogna interagire sulla frequenza.
(Ditemi se sbaglio!!!)
la frequenza la da il regolatore. nella programmazione del regolatore posso scegliere il timing (basso,medio,alto).
imposto un valore e questo sarà fisso.
fin qui dovremo esserci
a questo punto aumento i volt di alimentazione
I giri aumentano, la mia domanda è: per quale motivo? a cosa son legati?
Credo al regolatore. A questo punto mi chiedo allora il valore che imposto col timing (basso-medio-alto) varia in funzione dei volt forniti al regolatore?
il motore lo prendi in base ai WATT di potenza in grado di erogare e in base ai giri compiuti a volt, così da sapere che elica può suopportare
Come fai a calcolare l'elica che puoi tirare in base alla potenza e ai giri?
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
