Discussione: ala in depron 120cm
Vecchio 08 gennaio 09, 21:17   #8 (permalink)  Top
spruzzolo
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
allora, ecco gli aggioornamenti:
ho rinforzato il punto di unione delle due semi ali con la garza imbevuta di vinavil e acqua. il punto di unione adesso e bello "tosto", ma ho notato che l'ala flette troppo per i miei gusti
l'ala è costruita così: centine in depron da 3mm e da 6mm(quelle alla radice).
il longherone è formato da due listelli di balsa da 4x5mm (uno sopra e uno sotto le centine)tra i quali, e tra una centina e l'altra, c'è della balsa da 2mm con vena verticale. Il tutto ricoperto con depron da 3mm. Questo sistema utilizzato su un ala da 1mt è stato ottimo.
L'ala ormai è chiusa, però ho del roving di carbonio che potrei applicare sia sopra che sotto il longherone...... che ne dite?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
