Discussione: Robbe Gemini
Vecchio 08 gennaio 09, 20:00   #3 (permalink)  Top
gabri81
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da lele2k Visualizza messaggio
Collaudo effettuato...
Dopo un paio di schianti sono riuscito a gestirlo bene, mi spiego:
primo schianto dovuto a flap e piano di quota impostati dritti rispetto le ali (come da istruzioni), in questo modo picchia di brutto nonostante il CDG sia corretto.
Correggo mettendo circa 15 gradi di inclinazione (verso l'alto) il piano di quota ed entrambi i flap, decollo... secondo schianto (mix dei flap contrario dx=sx e viceversa).
Correggo e finalmente il volo... una figata... va che è una meraviglia (nonostante i rattoppi)
Unica cosa ho messo un elica 8x6 perchè la 9x6 consigliatami, praticamente toccava dappertutto: sull'erba, sulla neve... temo anche in acqua (ma non ho ancora provato).
Anche con la 8x6 è velocissimo (ho montato un motore da 1200 rpv), solo che punta sempre in alto quando apro il gas a manetta, forse dovuto all'inclinazione che ho dato a piano di quota e flap.
Comunque mi ritengo soffisfatto, lo credevo più difficile da gestire invece si comporta bene, decolli... atterraggi... toccata del suolo e fuga...
All'inizio avevo messo un po' di esponenziale sul rollio ma l'ho tolto preferisco dosare coi pollici
Adesso ancora un paio di voletti per impratichirmi e poi quando la temperatura lo permetterà.... il battesimo dell'acqua.
il fatto che aprendo il gas punti verso l'alto è per via dela non corretta incidenza motore...significa che dovrebbe puntare più verso il basso quando lo guardi da terra...
per l'elica, ho visto un signore con la 11 x 7, quindi credo che tu possa prendere il carrello con le due mani e stringerlo verso il centro in modo tale che si alzi un pò di livello
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
