Discussione: Windstar
Vecchio 08 gennaio 09, 14:10   #21 (permalink)  Top
paradox
Data registr.: 23-01-2007
Originalmente inviato da dariogeraci Visualizza messaggio
Riguardando le foto postate, mi sono chiesto:" ma perchè limitarsi a sole 4 posizioni?". Che dite potrebbe essere utile creare una sorta di slitta regolabile su cui far scorrere il piede dell'albero all'interno della scassa? o complicarsi così la vita è una cosa eccessiva considerando anche il peso maggiore richiesto da una simile soluzione e ai problemi che potrebbero insorgere in caso di rottura del dispositivo (l'oggetto si troverebbe in fondo ad un astuccio lungo 17 cm largo 12mm e lungo 300mm)?
Ma a cosa servono i fori?
L'albero, se non ricordo male, deve avere una sua posizione.
La scassa allungata in quel modo dovrebbe servire solamente ad inclinare l'albero avanti e indietro ed eventualmente modificargli la curvatura per ingrassare o smagrire la randa.
Il piede d'albero (sotto) dovrebbe essere in una sola posizione e fissato in modo da permettere i movimenti di cui sopra.
paradox non è collegato   Rispondi citando
