Vecchio 08 gennaio 09, 13:00   #8 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da Neway Visualizza messaggio
Semplice!!! prima assicurati che le batterie stilo siano tutte scariche allo spesso punto, magari metti la funzione NiMh discharge e fai ciò per ogni singola cella impostando 0,8V per elemento ed una corrente di 0.6 o 0.7 A Dopo le metti nel portabatterie da 8 e selezioni Nimh charge impostando una corrente di carica di 1,2 ampere circa (visto che le batterie sono 2500 una corrente di carica della metà è adeguata). Aspetti che carichino e basta. Ricorda che le batterie nimh è meglio che siano scaricate a circa 0,8v per elemento prima di essere ricaricate.
Le ni-mh si auto bilanciano, e a fine carica saranno tutte dello stesso voltaggio (salvo che qualche cella sia rovinata), quindi non c'è bisogno di livellarle, per quanto riguarda il contenitore in plastica, ti consiglio di non superare 0,5A (500 ma), non sono progettati per superare certi valori in carica, ti ritroveresti il contenitore sciolto dopo pochi minuti.
Le ni mh non vanno scaricate oltre 1v per elemento, (quelle a 0,8v sono le ni-cd).
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
