Vecchio 08 gennaio 09, 00:43   #8 (permalink)  Top
OnRoadLive
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Ciao, molto probabilmente se non hai MAI toccato nessuna vite del carburatore il motore è ingolfato,ovvero c'è troppa miscela al suo interno e quindi non avviene lo scoppio della stessa all'interno del cilindro, a me a volte capita e quindi dovresti agire svitando la candela, togliere il tubicino che porta la miscela al carburatore e il carburatore metterlo aperto al massimo in modo che circoli l'aria nel motore e asciughi la miscela.dovresti lasciarlo cosi per almeno 24 ore per essere sicuro.poi rimetti tutto com'era e provi ad accendere.
Importante: svuota il serbatoio durante la procedura e i tubicini porta misciela in quanto a contatto con l'aria l'alcool evapora e quindi diventa una miscela povera e da buttare.(prima di mettere in moto metti miscela fresca della latta).
Tutto vale se non hai MAI toccato le viti del carburatore che escono dalla casa già regolate in una posizione adatta al rodaggio.(tu o il negoziante o chi per esso).ciao
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
