Ciao.
Dovresti comunque preparare il balsa prima di verniciare, per fare un lavoro fatto bene.
L'ideale sarebbe stuccare leggero, carteggiare, turapori, carteggiare, turapori,carteggiare............ecc. ecc.
Se non pretendi una superficie perfetta, dai prima almeno un paio di mani di turapori e poi una carteggiatina leggera (grana 400/600).
Fai attenzione che la vernice sia resistente alla miscela, altrimenti serve anche una mano di antimiscela a protezione. (fai qualche prova su un pezzo di legno)
Comunque per quanto riguarda la robustezza non c'è niente di meglio della copertura in carta
