Vecchio 06 gennaio 09, 23:47   #4 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao , per il mio micro jet ho fatto una fionda con 10 metri di nylon sottile ( 2 mm ) e 10 metri di elastico da 6 mm ( con il 4 è rischioso ) + un picchetto robusto da campeggio. Il punto di attacco è 10 cm dalla punta ( come da kit della multiplex proprio per questo modello ) . Attento al baricentro : io ho usato un het 2w con 3 celle e ho dovuto aggiungere del piombo in coda quindi con le 4 celle diventerà un mattoncino secondo me. Comunque con tre celle è una vera schioppettata. Parti leggermente cabrato e metti pochissima corsa nei comandi.
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
