Vecchio 06 gennaio 09, 22:59   #7 (permalink)  Top
brekos
L'avatar di brekos
Data registr.: 17-11-2008
Residenza: rossano veneto (vicenza)
ciao ragazzi
non mastico molto con l'elettronica ho montato il tutto seguendo gli schemi ma quando alimento il circuito 5 led restano accesi e tre sono intemittenti con la radio non funziona non riesco a fare nessun comando
uso una ar6100 spektrum sul canale aux
avete qualche dritta per fare funzionare il tutto
grazie in anticipo per la collaborazione
sandro
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho realizzato questo circuito di luci per aereo selezionando il tipo di lampeggio tramite la radio (decollo/volo/atterraggio). Il circuito è collegato tramite la radio su un canale libero, nel mio caso ho utilizzato il canale 6, in quanto corrisponde ad un deviatore a 3 posizioni (Spectrum AR6100).
In allegato trovate tutto il necessario per la realizzazione, inoltre sono presenti anche i file per la simulazione tramite programma ISS e i file formato EAGLE.
P.S. Nella foto lato saldature sono presenti delle bolle dovute alla vernice protettiva.
Componenti
1 Pic 16f84A
8 Res 470 Ohm
1 res 4.7 Kohm
1 Quarzo 4Mhz
2 cond 22Pf
2 conn. 2x4 (Collegamento Led)
1 Conn. 1x3 (Collegamento radio)
1 Conn. 1x2 (Collegamento batteria)
Spero di essere stato utile.
Saluti
brekos non è collegato   Rispondi citando
