Vecchio 06 gennaio 09, 20:26   #4 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Sono andato a guardare le cartine delle candele Enya3 che comprai 20 anni fa... c'è scritto made in japan.
Okay, guarda... anzi chiudo quà ribadendo ciò che ho sopradetto: scatole dei motori Enya che ho nel cassetto, c'è la scritta ENYA-motoren etc etc...... e la provenienza manufactoring austriaca. Non c'è problema, la qualità giapponese sappiamo tutti qual'è, top-the-top se prodotta in Japan, perchè per esempio i motori Os prodotti prima a Taiwan e poi in Korea, cui addirittura sostituivano il cuscinetto anteriore con una bronzina (forse neanche tanto sinterizzata, visto che pisciava anteriormente olio dappertutto), per non dire quei motori con il tappo posteriore in fibra e l'accoppiamento pistone camicia in ghisa e acciaio!!!
Infine scusa l'ardire e l'intromissione... ciaoo.
Ultima modifica di Nobody : 06 gennaio 09 alle ore 20:32
  Rispondi citando
