Vecchio 06 gennaio 09, 18:11   #2 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
ciao a tutti
è da qualche giorno che mi bazzica una strana idea per la mente.
allora pensavo a cosa si otterrebbe se si costruisse una cosa del genere....
allora, si compra una ventola intubata (che spinga 14' 150 grammi) , alla quale si unisce un tubo di metallo di un diametro di poco inferiore.
unito il tubo alla ventola, si pratica un buco circa a 7 cm dalla ventola nel quale passerà un alberino cavo nel quale c'è un buchino (la parte terminale del tubicino è otturata) in questo tubo scorrerà la benzina, che uscirà dal buchino presente sull'albero.
poco distante dal tubicino si metteranno 2 candele. la parte finale del condotto poi avrà una piccola restrizione per aumentare un po' la spinta.
preticamente succederebbe così:
la ventola (collegata a delle batterie ovviamente) spingerà l'aria nel condotto. l'aria che passerà per il buchio del tubo cavo spruzzerà la benzina nebulizzandola e miscelandola con l'aria.
la miscela viene poi accesa dalle 2 candele....
cosa succederebbe?? si avrebbe un certo incrememtno di spinta?
questo non è, in modo molto semplificato, il sistema che usano gli afterburner degli aere militari veri??
grazie e ciao....
alego uno schizzo pietoso
grazie a tutti
secondo me ottieni una bella fiammata con annessa probabile esplosione del sebatoio benzina.
l'aria per bruciare come in una turbina con o senza postbruciatore va compressa, ma compressa forte per poi "esplodere" quando miscelata col carburante. una ventola che soffia non arriverà mai secondo me a creare abbastanza pressione, probabilmente la fiamma ritornerebbe verso la ventola... facci sapere...
Nikita non è collegato   Rispondi citando
