E' arrivato il gruppo ventola motore het 6409 con typhon 2w ed utilizzero tre celle 2500 oppure 3200
Nel frattempo ho assemblato le ordinate ed i longheroni ed ho iniziato a rivestire con la balsa da 1mm il naso del modello , cosa non troppo semplice visto la non linearita' della fusoliera.
So che e' meglio postare qualche foto (lo faro' domani), ma voglio chiedervi ugualmente un consiglio, e cioe' per il resto della fusoliera avro' sicuramente piu' problemi nell'utilizzare fogli larghi ed allora pensavo di listellare con balsa 1.5 come si fa con le barche per poi carteggiare e rivestire con fibra di vetro
sarebbe una soluzione valida?
ciao giagi
