Discussione: caricare e scaricare!!
Vecchio 08 ottobre 05, 05:55   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Originally posted by argent81@08 ottobre 2005, 00:18
Salve!!!il mio problema è il seguente!!:
ho delle batterie 1100mha 9,6v ,a quanti ampere devo scaricare? ho letto massimo 0,52 A puo essere?
Sul carica batteria(xpeak3 plus) bisogna dare anche il valore di volt da lasciare quanto metto?
perche quando scarico la 9,6 i volt partono 11v?
perche anche quando carico ce scritto 11v?
visto che devo lasciare 0,9 per elemento(0,9x8=7,2) faccio scaricare le batterie fino a questo valore ?
il delta peak sapete se è regolabile perche sul manuale non ce scritto niente.....
allora le batterie le devi scaricare fino ad un volt x elemento es se il pacco è da 4 ti devi fermare a 4v
Per quanto riguarda la carica un pacco da 4 ed ogni elemento è da 1,2v è normale che raggiunga valori prossimi a 6 v e così x tutte le batt
di solito x le nicd e nimh scarico a 0.50 e carico a 0,20 x le lipo invece carico a 1c cioè se la lipo è da 1500 le carico a 1500 ma non oltre
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
