Discussione: Radiocomando WFT 09
Vecchio 05 gennaio 09, 21:52   #2 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,io ce l'ho e posso confermare che la radio in se è più che valida....i guai derivano dalla parte RF....specialmente le rx PCM (su 3 che ne ho non si riesce a fare in tranquillità nemmeno l'hovering ) comunque provata anche in PPM con rx di diverse marche non mi sento tranquillo,hanno sempre problemi di interferenze...probabilmente fanno schifo anche i moduli tx!
in ogni caso l'ho comprata apposta x montare un modulo a 2,4 G e va benissimo...(Corona FHSS) la sto utilizzando senza il benchè minimo problema con 3 diverse rx su 2 scoppio e su un elettrico (che notoriamente patiscono molto di più degli scoppio di interferenze....)
quindi la radio (a patto di sostituire il modulo...è compatibile al 100 % con futaba,volendo si può montare il FASST) è valida,problemi sul segnale PPM non ne ha
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Massimo, lascia perdere quella radio! Ho sentito storie incredibili sulla sua (in)affidabilità e sul successivo supporto tecnico/garanzia.
Mi fai sapere quali sono stati i problemi (oltre ai moduli e le rx) di cui hai sentito parlare?
grazie...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 05 gennaio 09 alle ore 21:58
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
