| intruso chiede consiglio su lavorazione del carbonio
ciao ragazzi, volevo gentilmente chiedervi come posso lavorare del carbonio poi decidero i grammi e su che tipo di resina devo ancora informarmi per realizzare la scocca di un fucile subacqueo...
dunque ho fatto altre cose con vetroresina e resina epossidica e qualche stampo con carbonio ma sempre a freddo diciamo...e per sistemare la mia barca e così via insomma.
leggo nel forum che si utilizza un forno e un sotto vuoto...
c'è qualche guida o link nel forum per un neofita per utilizzare queste cose?il sotto vuoto ci arrivo,,,ma per il forno come si fa?si prepara qualcosa con delle lampade?o come?
il mio pezzo sarebbe lungo e a forma di tubo 115 cm con 280 mm diametro interno 2,8cm ...poi per realizzare la scocca vera e propria farò un modello in poliuretano espanso o polistirolo....sagomato bene e poi rivestito col carbonio...eventualmente se lo voglio cavo...sciolgo il polist con solvente
...mi interessa che nn si fletta posto sotto trazione dagli elastici...
domanda lavorato a freddo ho buone caratteristiche lo stesso?
grazie intanto ennio vi allego immagine di un fucile in legno...io lo realizzero spero in carbonio
