Vecchio 05 gennaio 09, 19:48   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ciao a tutti, per dare una svegliata al mio Raptor E550, pensavo di sostituire il motore OBL 43/11:
Codice:
Prodotto: OBL 43/11-30H
Alimentazione: 5-6S Li-Po
Numero giro/minuto volt(rpm/volt): 1050Rpm/V
Assorbimento ampere continuo: 3-55A Min/Max
Assorbimento spunto max: 75A/5s
Resistenza interna: 19,6 ohm
Dimensioni: 43X62
Diametro albero: 5mm.
Peso: 280g.
con questo:
Codice:
Caratteristiche Tecniche:
Peso 196 g
Dimensioni Ø 37,5x48,4 mm
Giri x Volt 1580
Assorbimento 70A
N. celle 5-6 Li-Po
Eliche elicotteri 500 e ventole intubate
Diam. albero 5 mm
Potenza max 1470W
Regolatore da 70-90A per brushless
Non ho la pretesa di fare acrobatico con questo ely, però vorrei almeno renderlo un po' più reattivo e maneggevole.
Secondo voi, questa sostituzione porterà dei benefici?
Grazie.
Ciao.
direi che se prendi quel motore non ottieni migliorie, anzi, tribuli a volare.....è per hely classe più piccola da 1m di rotore... guarda le dimensioni dei 2 motori..
devi trovare qualcosa di pari dimensione, più watt e anche con giri uguali o poco maggiori, altrimenti sballi gli accoppiamenti, il tuo originale fa 1050 giri a volt, quello da te indicato, se andasse bene,ne fa 1600...dovresti trovare un pignone con 2 , 3 o 4 denti in meno, bisogna fare delle prove...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
