Discussione: Foto ely
Vecchio 07 ottobre 05, 21:17   #36 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
E' normale tremare,penso pure io sono agli inizi....stazionario da dietro e di lato e un po' di volato...ma ora devo iniziare con il frontale altrimenti con la riproduzione è un disastro....devo imparare a fare un volo piu' plastico possibile
appena arrivo posto la foto del mio zoom 400
mamma mia il volo plastico....
a volte quando l'ely si allontana un po' (specialmente mentre vola di fronte a me da sx verso dx e viceversa) mi trovo con la coda che tutto fa tranne che essere allineata con il senso di marcia(e con l'avcs c'è poco da fare li resta!! e a volte se l'inclinazione è troppa e l'ely prende velocità inizia a sbacchettare e allora me ne accorgo). Che bello però quando si imparano cose nuove. Per esempio adesso per farlo atterrare lo faccio arrivare in frontale dalla parte destra sui 5, 6 mt di altezza, tolgo collettivo e cabro leggermente in modo da farlo scendere e rallentare allo stesso tempo, quando è a due metri circa e quasi da parte a me(almeno a 15 metri di distanza!!) gli faccio fare una piroletta lenta e tolgo collettivo e cabra ,lo inclino un poco,e quasi sempre me lo trovo a mezzo metro da terra con la coda verso di me e piano piano lo appoggio . A volte però devo abortire(o troppo alto o troppo basso o troppo veloce) e so gia che se dovessi farlo quando è in una posizione strana(non tanto di muso ma di traverso) lo spacco ma quando mi riesce provo una soddisfazione.
SE SOLO LA SMETTESSE DI PIOVERE !!!!!!!!!
Per hurricane,
accetta un consiglio da un principiante: non imparare a farlo girare intorno a te, vai incontro a grosse difficoltà quando cercherai di farlo girare nel senso opposto. Allenati con un hula-hop con il frontale, (un po' di coda e un po' frontale) e poi fai subito gli otto, io li facevo agli inizi anche con l'hula-hop(un po' di sicurezza e tanta inutilità, se casca in volato casca!!). Stai attento pero le prime volte che quando lo giri fai confusione...anche quando passi da frontale all'hovering di coda. Giralo basso e se non lo tieni fallo scendere, se sei a 20, 30 cm da terra prende una bella botta ma a me non si è mai distrutto nulla!!!
Max
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
