Vecchio 05 gennaio 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Janos Visualizza messaggio
Ho modificato la struttura del mio Fieseler Storch 156, sia all'esterno che all'interno, restituendogli i suoi veri rapporti dimensionali (guardando foto). Ora sono al punto di inserire il noto "trittico propulsivo".
Dato che la batteria è in un posto poco accessibile, che richiederà un bel po' di tempo per la sua estrazione, e dal momento che si dice che bisogna disinserirla per evitare ripartenze indesiderate, posso inserire alla batteria un interruttore allungando di 7-8 cm un cavo accelerando in tal modo lo spegnimento ?
Saluti
In un caso simile al tuo (batteria fissa nel modello) ho preferito prolungare i cavi batteria e staccarli manualmente per la ricarica dopo ogni volo.
Nel tuo caso spero si riesca almeno ad accedere alla giunzione dei cavi tra regolatore e batteria, così potresti fare lo stesso.
Come avrai capito, non sono amante degli interruttori...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
