Vecchio 04 gennaio 09, 20:45   #1 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Motore sul Raptor E550........
Ciao a tutti, per dare una svegliata al mio Raptor E550, pensavo di sostituire il motore OBL 43/11:
Codice:
Prodotto: OBL 43/11-30H
Alimentazione: 5-6S Li-Po
Numero giro/minuto volt(rpm/volt): 1050Rpm/V
Assorbimento ampere continuo: 3-55A Min/Max
Assorbimento spunto max: 75A/5s
Resistenza interna: 19,6 ohm
Dimensioni: 43X62
Diametro albero: 5mm.
Peso: 280g.
con questo:
Codice:
Caratteristiche Tecniche:
Peso 196 g
Dimensioni Ø 37,5x48,4 mm
Giri x Volt 1580
Assorbimento 70A
N. celle 5-6 Li-Po
Eliche elicotteri 500 e ventole intubate
Diam. albero 5 mm
Potenza max 1470W
Regolatore da 70-90A per brushless
Non ho la pretesa di fare acrobatico con questo ely, però vorrei almeno renderlo un po' più reattivo e maneggevole.
Secondo voi, questa sostituzione porterà dei benefici?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
