Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 03 gennaio 09, 16:03   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
sempre uguale, non si accorda subito devo smanettare, se però dopo che si sono accordate, stacco l'alimentazione all'rx e la riattacco subito, và al primo colpo, idem se spengo e riaccendo il tx và subito, ma se lascio tutto spento per un bel pò...dopo devo accendere e spegnere l' rx 2 volte per farla coordare..l'ho installata oggi sull' Elektro Junior graupner, in sostituzione della vecchia rx in 40 mhz...e come smette di nevicare e fà meno freddo vado a provare il tutto..
Allego la pagina delle istruzione provate a leggere anche voi..se sbaglio sequenza di accensione, il punto 4
e si è diverso...
comunque l'accensione alla "seconda botta" già si è verificato, sembra che dipenda dall'alimentazione, anche io ho una rx che parte alla seconda botta, ma se la sposto su un altro modello parte sempre alla prima, quindi visto che l'unica cosa che è diversa è l'esc, credo che lla fine sia quello il problema, però una volta partita poi va benissimo.
Ciaooo
