Vecchio 07 ottobre 05, 11:19   #9 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by cyepez@05 ottobre 2005, 00:45
Ciao. Allora io ho testato proprio oggi un motore brushless rc smart 4890 con un elica graupner 6x3 con una semplice bilancia da cucina: Ho fissato con dello scoth il motore ad un asticella la quale ho fissato a sua volta ad un peso, ho messo il tutto sulla bilancia in modo che l'asticella risultava verticale di modo che il motore spingesse in direzione della bilancia. con motore spento la bilancia segnava circa 2kg. Appena ho alimentato il motore con una batteria da 12v il peso è passato a 2,850 kg quindi ho supposto uan spinta di 850g (una bella spinta!). Solo che ci sono piu problemi da risolvere e cioè che con quell'elica il motore assorbe al massimo di giri una trentina di Ampere il che comporta una durata del volo di pochi minuti anche con una bella batteria di 2000 mA. Allora ho provato qualche configurazione con MotoCalc un programma per PC favoloso e ho scoperto che il massimo rendimento con un motore brushless da 4890 Giri x Volt ed alimentato a 11Volt si ha quando il motore fa circa 4890x11=53790 giri mentre con l'elica che ho installato il motore girava a circa 16000 giri ecco perchè ho un cosi alto assorbimento. Il tutto penso che si risolva mettendo ci un riduttore con un elica piu grande di modo che il motore faccia il numero di giri massimo e cioè nel mio caso 50000 giri circa. In questo modo moto calc mi ha stimato una spinta di 400 g (abbastanza buona) e con una durata in volo di circa 30 minuti con una batteria lipo da 2000 mA.Anche nel tuo caso quindi ti conviene metterci un riduttore di modo che il motore faccia 2410x11=26510 giri e con una buona elica avrai un ottimo rendimento!! Cmq fai qualche prova usando MotoCalc per ottimizzare il tutto!!
Io uso spesso Motocalc per "indagare" su certe configurazioni, anche se poi sono il contagiri e l' amperometro a dare il responso definitivo, ma attento a non farti prendere dall' euforia, ci sono alcune regole da seguire, tra queste:
1) un' elica che gira a 15000 giri va bene solo per un modello tipo Hotliner o Pylon, essendo piccola il rendimento è basso
2) Motocalc tende ad errare in situazioni "estreme" come quella descritta...
3) un riduttore che vada bene per 50000 giri NON è facile da trovare, e se lo trovi NON è economico.
io la penso come Hannibal sul fatto che un motore Inrunner a 2 poli con riduttore sia un' ottima scelta, ma il problema è sempre il riduttore....
Per quello opto per i Cassa Rotante, danno meno problemi meccanici.
batman non è collegato   Rispondi citando
