Vecchio 02 gennaio 09, 13:19   #2 (permalink)  Top
nizoo
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Originalmente inviato da stroccel Visualizza messaggio
Ciao,
ho un easystar con motore SPEED 400 6V, regolatore ESC da 30 Ampere, pacco batterie NiMh 8 celle Pansan da 1200 mAh e radio a 6 canali MX-12. Collegato tutto il gruppo propulsivo e montata l'elica sul motore su banco, muovendo lo stick accelero da zero fino al massimo che raggiungo in corrispondenza di metà corsa dello stick. Mandando a fondo lo stick non riesco più ad accelerare e questo me ne accorgo sia dal rumore del motore che dai volt che misuro ai capi del motore che non cambiano. Da cosa può dipendere? Ho provato a ridurre la corsa dello stick motore ma il problema persiste (penso perchè viene scalato tutto in termini percentuali). Grazie mille e un saluto a tutti.
controlla di avre lo stick a zero quando colleghi la batteria alla RX. se il problema persiste penso sia un comportamento tipico del regolatore. credo che trimmare la corsa sulla tx non serva a molto (come si fa con lo scoppio, ma li hai un servo...), perchè il regolatore, al riavvio, si "resetta".
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
